高卧东山
第1楼2008/04/02
在积分事件中,降低最小峰面积的值
leafsnowz
第2楼2008/04/02
已经降到0.0了...还是不行
Easy-Boy
第3楼2008/04/02
改变半峰宽、斜率等值,设定得更小些。
第4楼2008/04/02
如楼上,可以把所有的积分事件都舍得宽松一点
第5楼2008/04/02
参数初始值如下:slope sensitivity 1peak width 0.04area reject 1height reject 1.7shoulders off(TAN.DRDP)使用这些初始值的时候得到的小峰不能积分,逐项改了以后还是不能.各位高手指教一下,要改哪个参数,该改为多少才能得到理想的效果?
surfenliang
第6楼2008/04/02
本来就很小的峰,手动与自动应该没有多大的误差吧!除非你的主峰真的很小!
深海的海豚
第7楼2008/04/03
用手动积分看看你索需要的最小峰的峰面积和峰高是多少,根据于此,调整area reject和height reject的数值;如果还是有峰无法积出,保持上述两项数值不变,调整slope sensitivity即可。peak width为0.04已经足够小了,应该不需要再做调整了。
hucharming
第8楼2008/04/03
算下信噪比,太小了积出来了也没用啊
第9楼2008/04/03
都试过了,还是不行啊 。。。。
第10楼2008/04/03
继续求助
