农残检测
zoulin861
第1楼2008/04/02
我给农科院植保所配过成套农药残留仪器,你可以找我,不知道你是什么单位?最好电话联系我。联系方式 联系人:邹林 电话:13811919943 传真:010-63838409 地址:北京市丰台区丰体北路5号 E-mail:zoulin861@sohu.com
realtiger
第2楼2008/04/02
行业标准也行。要根据不同检测项目来定。论坛也有很多相关帖,可以搜索一下
dong3626
第3楼2008/04/03
主要就是检测国标《食品中农药最大残留限量》中规定的九种农药残留。。。。 我看上面的检测方法里面都是谷物和蔬菜之类的东西。就是不知道茶叶前处理过程怎么进行?
ElderYu
第4楼2008/04/03
除了气相色谱以外。检测方法按照国标上的要求去检测就可以了
hubeizhen
第5楼2008/04/03
茶叶含色素较多,净化时可能需采取不同的方法。如果用固相萃取小柱净化,固相萃取装置需要的。做定性确证时需要用到GC-MS。
sb74110
第6楼2008/04/03
行业标准就行了
wyxbutterfly
第7楼2008/04/03
茶叶农残我认为你除气相外还需要样品前处理设备,例如微波消解、凝胶净化等,简单经济点的可以考虑旋蒸等。如果定性的话还需要质谱仪。可以按靠GB/T 5009.19-2003
第8楼2008/04/05
我看在国标的检测方法中,有些试剂都需要重蒸。不知道重蒸怎么进行那?用全玻璃重蒸装置?这个仪器要多少钱?怎么都没有卖的那?还有我看浓缩的时候有的需要用旋转蒸发仪,有的是k-d浓缩器,还有的需要n吹浓缩?不会这些都需要吧?这样投入也太大了吧?
hfcdcljt
第9楼2008/12/20
全玻璃重蒸装置便宜,几百元;旋蒸,KD浓缩和N吹其中一种就行,也不贵的
乐果
第10楼2008/12/21
如果只准备做气相的项目的话,剩下的就主要是前处理仪器,均质器,超声波萃取仪,旋转蒸发仪,氮吹仪,SPE装置等。各种方法最好是都会做,这样人家问起来你的数据有说服力。
