【求助】岛津LC-20A液相色谱仪的故障和注意事项
  • 我公司才买了一台岛津LC-20A液相色谱仪
    今天我用来测了一下样品,老是出现倒峰,请问怎么样解决
    我脱过气的,泵出来并没有气泡 监测器出来的地方老是有气泡出来,还很有规则的出来,又是怎么回事啊,
    希望有遇到的朋友说一下,就算给个建议也行啊,在此谢谢!!!!!
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/04/07
    岛津LC_10ATvp液相色谱仪的故障现象及处理措施
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071012/1018838/
    【资料】液相色谱故障排除及分析判断图
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080318/1192715/
    07年4月5日岛津液相济南培训资料
    http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=57722
    LC-10AD岛津高效液相色谱仪使用故障及排除
    http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=14767
    岛津液相色谱仪注意事项
    岛津液相色谱维修班讲义
    http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=22779
    色谱仪器维护与故障排除
    http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=76305
  • 活到九十 学到一百
    第2楼2008/04/07
    出现倒峰的原因主要有以下几个方面:
    1.使用的流动相吸收高
    解决办法:换用吸收低的流动相,或用流动相溶解样品,如果问题继续存在,则调整流动相比例,使倒峰不干扰分析;
    2.进样时进入空气
    解决办法:进样前排除注射器内的空气;
    3.离子对分离体系对峰的影响
    解决办法:用流动相溶解样品
  • 活到九十 学到一百
    第3楼2008/04/07
    检测器有气泡,主要是流动相脱气不彻底造成的。
    解决办法:流动相重新脱气,有条件的话最好能用氦气在线脱气;排除检测起内的气泡,在废液排放口加适当回压。
  • 阿du
    第4楼2008/04/08
    楼主流动相没有脱气么?应该有在线脱气机的吧(岛津没有氦气脱气装置),正常么?没有的话配好流动相后用超声波脱气20分钟,每天开机临用前都超一下。检测器到废液的管线够长么(保证足够的背压可防止气泡在检测池逸出)?还有看下吸滤头,如果堵塞的话也会造成流动相气泡的生成,清洗就可以了。
    楼主可以先参考本版的置顶资料帖的相关内容。
    倒峰具体情况是怎么样的?具体说下,或者传个图看看。流动相及其他参数呢?
  • zoey-zhou
    第5楼2008/04/08
    出现倒峰的原因还有可能是你的软件里有个极性的设置弄反了.你用的是什么软件,LC-solution吗,有个参数设置关于极性的,应该是+,你可能是用的-.
    出现气泡的原因,有可能是你的吸滤头脏了.可以拿出来用异丙醇超声一下.
  • yanzi1437
    第6楼2008/04/08
    在线脱气开了?超声一下流动相,设置高流速、开旁路一下;倒峰在哪个时间出现?规律吗?
  • dickwang2008
    第7楼2008/04/08
    你的倒峰的位置在哪?如果在5分钟以后,那样5楼的意见是很可能的!如果在5分钟以前,那样可能与你的条件设置有关
  • anchenmei
    第8楼2008/04/08
    就是这个图,我的东西是小分子量的仲氨盐酸盐
    条件是0.05mol/L KH2PO4:已腈=4:1
    请各位看看,分析一下
    另外我用的是RID-10A监测器
  • anchenmei
    第12楼2008/04/08
    就是这个图,终于发出来了
  • loooxi
    第13楼2008/04/09
    你的回答肯定是对的 !!!!![em0814]
