【求助】IEC62321错了??
RoHS/WEEE指令
  • 新版本IEC62321(11195CDV)中A 4.1中写道“100 μL of the surrogate stock solution (50 μg/mL) is placed in a 5 mL volumetric flask”,这样计算surrogate stock solution浓度应该是1μg/mL吧?可标题上写着“A.4.1 PBB (1 μg/mL for each congener), PBDE (1 μg/mL for each congener) and surrogate standard (10 μg/mL) stock solution”。然后下面A.4.2 Calibration中写道“The following calibration solutions are produced from the stock solution of the PBB (1 μg/mL for each congener), PBDE (1 μg/mL for each congener) and surrogate standard (0,2 μg/mL) (see A.4.1)”,怎么surrogate stock solution浓度又变成0.2μg/mL了呢???
    哪位大侠帮助回答一下?谢谢!
  • 无名
    第1楼2008/04/08
    应该是标准版本转移的过程中出现的数据问题了,
    在111/54/CDV的版本中,有关该溶液的配制方式是:20 μL of the surrogate stock solution (50 μg/mL) is placed in a 5 mL volumetric flask,如此计算即是surrogate standard (0,2 μg/mL) (see A.4.1)
    应该算是问题的!
  • jollyjudy
    第2楼2008/04/08
    注意A.4.1上写的是PBB (1 μg/mL for each congener), PBDE (1 μg/mL for each congener,如果是for each congener的话应该计算为PBB (0.1 μg/mL for each congener), PBDE (0.1 μg/mL for each congener) and
    surrogate standard (1 μg/mL) stock solution吧??
  • 无名
    第3楼2008/04/08
    这里应该仍然是1μg/mL的,for each congener并不能简单的理解为将1μg/mL平均拆成10份,从前后文可以看出来这里配制的应该是每个同系物(从1到10)浓度均为1μg/mL!
    jollyjudy 发表:注意A.4.1上写的是PBB (1 μg/mL for each congener), PBDE (1 μg/mL for each congener,如果是for each congener的话应该计算为PBB (0.1 μg/mL for each congener), PBDE (0.1 μg/mL for each congener) and
  • jollyjudy
    第4楼2008/04/08
    那么100 μL of each PBB and each PBDE stock solution中each是指每一种PBB和每一种PBDE了?
    那么这句话的意思是含有10种的PBB以及10种PBDE的混合储备液100 μL ,而每种PBB和PBDE的含量并不知道了??
  • 无名
    第5楼2008/04/08
    应该是储备液中每种PBB以及PBDE的浓度均为50μg/mL
    jollyjudy 发表:那么100 μL of each PBB and each PBDE stock solution中each是指每一种PBB和每一种PBDE了?
  • jollyjudy
    第6楼2008/04/08
    了解了,谢谢!
  • lln_81
    第7楼2008/04/13
    仔细读来,不止这一处错误的.六价铬章节中也有错误
  • dcf
    第8楼2008/04/15
    标准审核的还是不严谨啊
