气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/04/08
看你的检测目的是什么,如果是第三方检测是需要按照标准来实施的。如果自己内部检测,可以自己根据情况调整和设计方法,外标也未尝不可,但要做一下相关的验证,满足要求才可以。
guohua
第2楼2008/04/09
有直接用外标做的,据说结果还可以。
zhwaisw
第3楼2008/04/09
我做过,用的就是内标,外标达不到要求的精度,样品处理方法在标准中有两个,一个是顶空,一个是用离心机处理的,要是顶空费事,就用离心机也可以啊!我做时就用的离心机,结果也很好啊!
changesight
第4楼2008/04/09
楼主是不是还没清楚内标法的意义啊?因为样品有前处理,这样样品会有一定的损失,不管是顶空也好,离心也好.加入内标物是必须的,即使结果不会有太大的差别,也只能说是前处理的损失少而已,并不表示外标和内标可以通用.
yangqiong-gz
第5楼2008/04/09
是啊,内标法定量较为准确
第6楼2008/04/09
色谱分析时系统容易出现误差,所以内标法相对较准确
第7楼2008/04/09
用内标法与标准加入法结合更好
zjcxfsmjm
第8楼2008/04/09
情况是这样的,酒后驾车的判定要放到我这里做,所以必须按照标准来。今天又仔细看了下标准,觉得还可以,前处理不难,我这里又有顶空的自动进样器,温控也不是问题,烦的只有计算,准备自己弄个excel的公式,到时候输入数据就ok了
第9楼2008/04/09
计算也可以设定在工作站或数据处理机的。
第10楼2008/04/12
自己试验了2天,在没有叔丁醇的情况下改用异丙醇做内标,分别在血里面加入了0.2,0.5,1.0mg的乙醇,同时也加了内标,以0.2的为标准来测定0.5那个的浓度,结果为0.513,测定1.0的那个浓度,为1.241。
