前处理综合讨论
我在故我思
第1楼2008/04/11
请问您分析的是什么目标物?
greenplayer2008
第2楼2008/04/11
是一系列的同系物,极性差别很大,用液液萃取时各同系物的回收率差异较大,因此才考虑用固相萃取。受实验条件限制,活性氧化铝价格较低,才想用它,还查到一篇文献也是用的活性氧化铝,不过它的样品是固体,处理时先索氏提取再固相萃取。而我的样品是水基质的。
aaaaaa8
第3楼2008/04/11
如果你上柱的液体比较好(中国药典就有这样的例子)还是可以考虑的,不过太多个人认为还是不要这样的好,毕竟氧化铝是正相柱.
pingguwu
第4楼2008/04/12
一般不可以
第5楼2008/04/14
楼主,你好!您说的文献的固体经过索氏提取之后的应该是净化使用的氧化铝吧,一般水样中的目标物萃取所用的吸附剂很少用氧化铝,具体的吸附剂在本论坛和网上是很多的,您可以看看。
雾非雾
第6楼2008/07/10
样品是水基质的,是不是可以认为目标物的水溶性比较好,氧化铝柱是正相柱,效果不知会如何,不知用C18柱会不会比氧化铝要好。C18是反相的。
春天的桃子
第7楼2008/07/10
不可以用 的
