X射线荧光光谱仪(XRF)
george
第1楼2008/04/11
保修期内,你还等什么呀。让厂家来修就可以了。
杨丽丽
第2楼2008/04/12
不知道究竟什么原因啊 自己能不能弄好 急用呢 他们来的太慢了
hothothot1
第3楼2008/04/12
我们公司也打算买一台这个,不知道好不好用,申购都挺麻烦的。
第4楼2008/04/12
操作挺简单的,就是设备老有问题 不知道怎么回事
starfae
第5楼2008/04/12
确保内部结构,可以先初步检查电路部分,连接线是否有故障,若这些都无问题最好通知供应商维修.
tzjn
第6楼2008/06/16
我也遇到過這樣的情況, 我們實驗室的機器Shimadzu的. 我的經驗是: 攝像頭屬於外部設備, 同U盤一樣.可能是在操作過程中, 誤把外設設備刪除了,這樣攝像頭就不能用了. 處理方法一般是是從新啟動電腦. 以上純屬個人意見!
049403
第7楼2008/10/11
仪器几天没用了,在使用时发现摄像头的屏幕景象没有了?知道什么问题吗?摄像头坏了?刚用没用多久
genius831014
第8楼2008/10/12
一般来说摄像头这么快坏的很少,你可以检查下USB线是否连接好,另外电脑的USB接口是不是有问题,再有就是重新安装下摄像头的驱动。这些都不行的话就可能是摄像头内部的连线问题或者它本身的问题。
一盏绿茶
第9楼2008/10/13
一般是摄像头驱动的问题,解决方法如下:1、先将设备停用,再启动。(不行的话进行第2点)2、重新安装摄影像头驱动。(不行的话进行第3点)3、重新启动电脑。以上三点都不能解决的话再找厂家吧。
hj_memory
第10楼2008/10/24
我们用的这台仪器也出现过这个问题,当时我没在现场,也不知道怎么一回事,后来我把电脑重启了还是怎的,不知怎的就好了。到现在也还不明白。
