Roby
第1楼2008/04/16
我做实验的时候缓冲盐是用来改善峰型和减少峰拖尾的,一般用三氟乙酸,缓冲盐浓度不能太高,好像是小于1%,好长时间没做了,具体数据忘记了,抱歉
dengdeng
第2楼2008/04/16
PK1 PK2 Pk3醋酸 4.87柠檬酸 3.13 4.76 6.40磷酸 2.16 7.21 12.32不能直接用有机溶剂冲洗缓冲盐溶液
第3楼2008/04/16
1.确定最佳分离状态时的流动相pH2.选择具有与流动相的pH相近的PKA的缓冲液3,确认检测波长下缓冲液是否有大的吸收
xiaoxueer
第4楼2008/04/16
改善峰形,抑制拖尾等现象。一般要根据化合物的结构来确定。例如有羧基的话一般加0.05%或0.1%的三氟乙酸,有碱性集团的话一般加0.05%的三乙胺。
雪妖
第5楼2008/04/16
在液相中经常会用到的流动相,一般是弱酸性物质,就用弱酸性流动相,碱性用弱碱性流动相,注意用酸或碱后的流动相PH值,看看你的柱子的PH使用范围,一般是2~8,但是不会用到2,和8,一般是3或7左右,具体问题具体分析,你在做之前多查点资料,这个是没有什么具体的答案的,前人的经验很重要。
vanillagy
第6楼2008/04/25
主要是调节pH 得到良好的峰行。选择那一种缓冲盐 要看它的缓冲范围与检测方法一般浓度在50~100M
pchduan
第7楼2008/04/26
首先是满足柱子对PH等的要求,其次是得出较好的试验结果,我们一般用100mM的柠檬酸,PH6.4,具体依柱子和实验要求而定
aqc0396
第8楼2008/04/27
调节pH 得到良好的峰行。选择那一种缓冲盐 要看它的缓冲范围与检测方法的适用性在方法的建立中应用。
long_zhang
第9楼2008/09/05
主要是改善PH值,使成好的峰型,
ziyi_85
第10楼2008/09/05
作用就是改善峰型,改善分离度
