【求助】PE 500 色谱信号问题
气相色谱(GC)
  • 一台PE500色谱使用FID检测器,工作站为国产软件。其色谱信号输出为mV信号。
    查其说明书也说输出为mV信号,可是如果是FID检测器的话应为电流信号输出呀?
    同时在其检测器设置中有一项为Range的选项,其中只有1和20两个选项。
    说明书中也没有说明其对应的说明。
    岛津的色谱也有Range但是其有相对应的量程,可将mV信号重新计算变为电流信号。
    PE的色谱如何将mV信号转换为电流信号。
  • noneair
    第1楼2008/04/19
    range 1和20 主要是选的灵敏度 ,我也是这个机子 响应值就是mV 关键是你一定要转换成电流用来做什么? 或是衡量什么?
  • 阿du
    第2楼2008/04/19
    没有必要非转成电流吧,不论是mV还是电流,只要能显示信号变化就可以了.
  • noneair
    第3楼2008/04/21
    哈哈 我也是这么想的
    duliuhui 发表:没有必要非转成电流吧,不论是mV还是电流,只要能显示信号变化就可以了.
  • qlding
    第4楼2008/04/21
    我是对色谱进行检定呀。
    检定规程要求对于FID检测器要用电流值来评定基线噪声和基线飘溢,
    噪声小于0.1*10^-11安培 漂移小于0.1*10^-10安培
    同时在计算检测限时也要用电流来计算呀。
    我怎么将mV信号换算为电流信号啊???????
