风烟
第1楼2008/04/25
导致重现性不好的主要原因是进样体积有问题,您使用的是什么样的进样器?您可以在进样上查查原因。其次还有您的流动相的稳定性、室内环境对检测器的影响等等…… 希望您的问题早日解决。
第2楼2008/04/28
在我们这一若是重现性不好多数是进样器造成的,我用的Waters的,不过液相色谱多大同小异。若基线挺好,保留时间的重现性也不错的话,我感觉泵和检测器关系不大,还应该是进样量的控制问题,要不您还是问一下导津公司的工程师吧。
yhsun
第3楼2008/04/28
建议列出仪器品牌、配置、故障现象,这样才能给出有用的建议。
深海的海豚
第4楼2008/04/28
1. 看样品情况,是不是稳定,一个样品进样15次,需要多长时间?能不能保证样品本身不变?2. 连续进样6次,如果峰面积的RSD小于1.5%说明仪器基本没问题,通常我们的都在0.2%左右。3. 色谱的响应情况如何,会不会太低?噪声是否较大?是否影响积分?4. 换上其他的样品和流动相,进行测定,是否出现相同的问题?5. 注意操作环境和色谱柱的温度保持恒定。6. 如果是新的仪器,转子密封垫应该不会有问题,但是,如果上述问题排除了仍无法找到答案,建议联系售后上门查找原因。
