风之彩
第1楼2008/05/05
我认为是啊,应该指流动相的等度洗脱吧
活到九十 学到一百
第2楼2008/05/05
应该是这样理解的!
风烟
第3楼2008/05/05
等度洗脱就是用恒定配比的溶剂系统洗脱,是最常用的色谱洗脱方式,方法简便、色谱柱易再生等是其优点。但对于成分复杂的样品,往往不能兼顾某些组分的分离要求,所以需用梯度洗脱。
yaya91
第4楼2008/05/06
是的,是相对于梯度洗脱来说的。最简单的例子就是恒定的比例甲醇-水(10:90)(打个比方)。HPLC有等强度(isocratic)和梯度(gradient)洗脱两种方式。等度洗脱是在同一分析周期内流动相组成保持恒定,适合于组分数目较少,性质差别不大的样品。梯度洗脱是在一个分析周期内程序控制流动相的组成,如溶剂的极性、离子强度和pH值等,用于分析组分数目多、性质差异较大的复杂样品。采用梯度洗脱可以缩短分析时间,提高分离度,改善峰形,提高检测灵敏度,但是常常引起基线漂移和降低重现性。
老鱼
第5楼2008/05/07
是的。。
happyjyl
第6楼2008/05/09
非常感谢各位,尤其是4楼!
