近红外光谱(NIR)
附件:
闲鹤野云
第1楼2008/05/08
支持一下,不过作者是否有更多的研究和应用报告。希望能合作呢。把文中的联系人和电话去掉吧,以免广告嫌疑。另外MEMSpectro 型近红外光谱仪中的mem是什么意思??
lt_ssst
第3楼2008/05/15
我文中的MEMS是指微纳米机械,我们产品采用了最新的纳米机械技术,
palmT5
第4楼2008/09/01
看了LZ的介绍,希望国内尽早做出,为国争光呀。 不过有一处介绍觉得有点偷换概念“使得光谱仪不必使用昂贵的InGaAs阵列。这大大降低了光谱仪的成本”,“光学探测器 单个InGaAs探测器(一级制冷)”光谱仪使用InGaAs阵列,为了降低成本故采用单个InGaAs探测器(一级制冷) 其它厂家也有用单个InGaAs的,最初都是用阵列的,可是贵呀,所以就有这种降低成本的做法,说白了就是所用检测器是一个点,还是一块板。
doctor
第5楼2008/09/02
“提供的谱仪具有光谱分辨率为10nm和37nm的不同光学设计”分辨率是否低了些,还能提高吗?另外从图上看,似乎只做了低波900-1700nm的范围,1700-2500nm能做到吗?
第6楼2008/09/02
国产仪器中有6nm 12nm,看来这种37nm的有点不适用。低波是因为制冷原因,波长高了,温度会控制不好。
yflh123
第7楼2008/09/02
用单点InGaAs检测器,用扫描的可以做到这么小是一个不错的突破。用微镜扫描是怎末做的呢,能不能详细说说
elitemouse
第8楼2009/01/29
,我硕士期间正要做这个,哈哈哈哈哈,遇上前辈了
穿越时空
第9楼2009/01/29
只有进口货的三分之一价格,这个产品很有前途呀.
第10楼2009/02/01
如果能改进做成便携式或在线检测,就更牛了。
fipy_w
第11楼2009/02/03
“纳米机械”,是使用了纳米材料?使用纳米机械技术对于产品起到了哪儿些作用?提高扫描速度?改善波长准确度?分辨率?
