【求助】超薄切片做TEM的问题
透射电镜(TEM)
  • 请问大家,
    我是想看纳米线的截面,所以想做超薄切片,现在有两个问题麻烦大家:
    1)能否先将纳米线放到乙醇中分散,然后再滴到树脂中进行固化呀?
    2)做完切片后,能不能直接把滴到微栅上的树脂片拿去做透射?在200KV下,树脂会分解吗,绝缘性的树脂对透射电镜会有损伤吗?
  • tana3599102
    第1楼2008/05/14
    只能回答你一个问题了,我今天在300KV下树脂融了,样品跑来跑去
  • hand
    第2楼2008/05/16
    建议你在样品表面喷层碳,可以起到固定作用,200KV恐怕不行,降到160或120试试吧
  • flyer84
    第3楼2008/05/17
    我在200kv下试了一下,根本拍不了高分辨。踩衍射的时间超过两分钟的话,样品就会被蒸发掉。我们的电镜没有放液氮。是不是导热性很差的原因呀?
  • hand
    第4楼2008/05/22
    喷碳也可以提高导热性,还是降低电压试试吧
    flyer84 发表:我在200kv下试了一下,根本拍不了高分辨。踩衍射的时间超过两分钟的话,样品就会被蒸发掉。我们的电镜没有放液氮。是不是导热性很差的原因呀?
