【讨论】液相柱问题!~
  • sky123tjly
    2009/06/23
  • 流动相里含磷酸是不是会使得柱子压力升高很多 并且做完后怎么冲也不能使柱子恢复原来的压力
    还有有没有PH范围比较宽的柱子 价格也不算太贵的 大家推荐一下
    如果是做生物制剂 含菌的那种 长期做对色谱柱会不会有影响 比如细菌内
    类内毒素什么的在里面....
  • 老多_小多
    第1楼2009/06/23
    做完样品柱子压力高是可能你的样品的关系
    生物制剂类样品比较容易坏柱子,主要是样品复杂的原因
  • 阿du
    第2楼2009/06/23
    流动相里的磷酸对柱压没什么影响,主要是水和其它有机溶剂的影响。
    样品较脏或流动相处理不当都可能造成在柱子的沉积导致柱压升高。
  • 北方海盗
    第3楼2009/06/24
    第一,磷酸对压力影响不大。系统压力升高,如果不是仪器的问题,就是色谱柱的问题,色谱柱柱头筛板堵塞或者柱头填料污染,会是系统压力升高,而且再恢复很难。因此建议买个保护柱。大连依利特分析仪器有限公司保护柱质量好,价格便宜。
    第二,大连依利特有款BDS的色谱柱,就是填料硅胶基质经过碱钝化处理,因此耐PH范围大些。价格也合适。
    sky123tjly 发表:流动相里含磷酸是不是会使得柱子压力升高很多 并且做完后怎么冲也不能使柱子恢复原来的压力
    类内毒素什么的在里面....
  • zhao1025
    第4楼2009/07/03
    用完后清洗压力会复原,如没有可能冲洗不够侧底或者不合适
    柱子很多,不知道你什么价位的
  • 贝壳里的海
    第5楼2009/07/07
    你流动相里用了磷酸,如果浓度很低很低的话,对柱子不会造成什么影响,但是浓度偏高,就可能损毁柱子填料,应该会导致压力升高的。流动相里磷酸浓度很低的情况,用完后,用高比例的水多冲洗一会,可以冲干净。含菌类 的物质的话,没做过,但是进行良好的维护,用适当的有机溶剂冲洗,柱子应该没有问题的。PH耐受范围广的柱子有很多,WATERS,热电,安捷伦,资生堂应该都有这类产品。你咨询一些供应商是最好的。
    类内毒素什么的在里面....
