ICP冷却水水温
ICP光谱
  • 有何要求?
    我的实验室夏天时室温25度,冷却水设定20度,温差大,开机未点火时线圈上有水汽凝结,后来Varian工程师建议温差不要超过2度,请大家提提看法。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/02/14
    我的机子是Varian Vista MPX
  • 第2楼2005/02/14
    哈哈这个现象我到没注意,我的是空调的一直保持室温,冷却水我一直也调在20,就是没注意过你说的这个,
  • 第3楼2005/02/14
    我也发现有这种问题,温差较大时,点火后线圈上仍有水。
  • 第4楼2005/02/14
    支持.如果冷却水设定温度和环境温度之间的温差太大,加上湿度也大,将可能在电感线圈处冷凝空气中的水气,造成很难点火或要多次点火才能点燃.
  • 第5楼2005/02/16
    这个问题有点不对,冷却水一般是在开始点火时才开,也就是说开冷却水和点火之间的距离极短,要是或点燃了拘管温度不是很快升高,靠冷却水来降温,怎么能出现水株呢。 何况拘管和等离子体几乎处于同一个平面,都被防紫为光的玻璃挡着,你怎么能看到。
  • 第6楼2005/02/17
    这里斑竹可能忽略了冷却水的另一个作用,也就是冷却半导体致冷器,半导体致冷器用来减少检测器所产生的暗电流。
    而且,致冷器一般要在测试前至少5分钟开启,而非斑竹所说冷却水一般是在开始点火时才开。
    当然,不同型号的仪器情况可能不同,我所用的Vista MPX
    tzl75 发表:这个问题有点不对,冷却水一般是在开始点火时才开,也就是说开冷却水和点火之间的距离极短,要是或点燃了拘管温度不是很快升高,靠冷却水来降温,怎么能出现水株呢。 何况拘管和等离子体几乎处于同一个平面,都被防紫为光的玻璃挡着,你怎么能看到。
  • 第7楼2005/02/17
    对你说的不错,我的只是冷却感应线圈的,一般点火前开冷却水,点燃等离子体后30分钟开始分析样品,
  • 第8楼2005/02/17
    其实你说冷却检测器,至少在5分钟前,那么一般分析都是要等等离子体点燃后20-30分钟稳定后才可以分析。
  • 第9楼2005/02/17
    我看是冷乱套了!
    不知道谁说的像是有理。所谓“百家争鸣”啊!
  • 第10楼2005/02/18
    总结一下:
      斑竹的机子因为没有半导体致冷器,他的冷却水也就只用来冷却线圈了;
      我的机子是MPX,有半导体致冷器,冷却水一是用来冷却线圈,二是用来冷却半导体致冷器,一般要求在测试前5分钟开启致冷器以降低暗电流,但因为之前需要先点火稳定半小时后才能测试,这样也就保证了有充分的时间来冷却半导体致冷器,所以只要在点火的时候开启冷却水就可以了。
      在操作中我们习惯都把冷却水先开了,但这样可能又疏忽了另外一个细节,就是摄谱仪开气吹扫和开冷却水的时间要有一定的间隔,否则摄谱仪里容易有水汽凝结。
      本贴原意是讨论冷却水的温度问题,却跑题了,,不过现在想想,冷却水的温度是不是只要能保证半导体致冷器工作和保证冷却线圈即可啊。
      有没有Varian的工程师啊,指点指点啊
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
