lamyoung
第8楼2008/05/16
1.Al (铝) :1.0mg Al/ml 标准物质: 金属铝 99.9% 以上
1,000g 的金属铝用 50ml (1+1) 盐酸加热溶解,冷却后用水准确地稀释到 1000 ml 。(此时盐酸浓度变化到约 1N。)
2.Cu (铜):1.0mg Cu/ml 标准物质: 金属铜 99.9% 以上
1.000g 的金属铜加热溶解于硝酸 (1+1) 30 ml中,冷却后加入 50 ml硝酸 (1+1), 用水准确地稀释到 1000 ml 。
3.K (钾):1.0mg K/ml 标准物质: 氯化钾 (KCl)
氯化钾在 600oC下加热约 1 小时后,在干燥器中冷却。取 1.907g 溶解于水中,在加入盐酸后用水准确地稀释 1000ml。盐酸浓度调节到 0.1N。
4.Mg (镁):1.0mg Mg/ml 标准物质: 金属镁 99.9% 以上
1.000g 的金属镁加热溶解于盐酸 (1+5) 60 ml中,冷却后用水准确地稀释到 1000 ml。
5.Na (钠):1.0mg Na/ml 标准物质: 氯化钠 (NaCl)
氯化钠在 600oC 加热约 1 小时,在干燥器中冷却,取 2.542g 溶解于水中,在加入盐酸后用水准确地稀释到 1000ml。盐酸浓度调节到 0.1N。
6.Ni (镍):1.0mg Ni/ml 标准物质: 金属镍99.9% 以上
1.000g 的金属镍加热和溶解于硝酸 (1+1) 30ml和准确地用水稀释到 1000ml。
