分析化学
zmxorhhxa
第1楼2008/05/19
用超声波清洗机 。。。
阿du
第2楼2008/05/19
我们使用蒸馏水和丙酮冲洗、晾干。如果有污染吸附,用铬酸洗液浸泡清洗后,重复上面的程序。
zhuanyeluntan
第3楼2008/05/19
你的意思是:对于吸取有机试剂和无机试剂的移液管都是先用蒸馏水再用丙酮冲洗?
社区=冬季=
第4楼2008/05/20
是的.移液管最好分开(有机和无机)便于清洗
tghlxm
第5楼2008/05/20
不能超声洗,轻拿轻放,有机无机分开冲洗,对顽固性的用洗液浸泡之后清洗
我要去PP岛~~
第6楼2008/05/20
这个的用途不大的。我们就是听从了sales的话,买了一台,但,基本都不用的。以前实验室,是用重铬酸钾洗液来洗移液管的,但不过批量清洗的话,就麻烦咯……
第7楼2008/05/20
丙酮极性大,又很容易挥发,所以很多时候都用来清洗用于有机的试验的玻璃仪器
lingjiasen
第8楼2008/05/20
用洗耳球吸取重铬酸钾洗液尽量充满移液管,然后快速用橡胶滴帽代替洗耳球封住移液管口,尽量使重铬酸钾洗液充满移液管,固定位置放置过夜,第二天依次用自来水、蒸馏水冲洗移液管,即可达到移液管内壁不挂水珠的效果。
juxiangwang
第9楼2008/05/20
移液管清洗要根据吸取液体的性质选用不同的清洗剂,有机液体可用丙酮、乙醇溶液,无机试剂可用洗涤剂。应反复清洗数次,再用蒸馏水清洗干净,自然凉干。
chy813
第10楼2008/05/20
不能刷只能泡了.
