【求助】WATERS 2487检测器温度过高怎么办?
  • waters2487检测器总是报错物"lamp failure" 紧接着就出现"lamp error"的信息,经询问说可能是因为氘灯温度过高所至,工程师让把温度传感器拆掉,效果是可以,但温度过高肯定会对检测器有损伤,有没有人知道这个问题的解决办法啊?
  • isomer
    第1楼2008/05/20
    楼主,专业帖子发到相关版面可以使您的问题早点解决。
    新手版的帖子不在最新1000帖显示的,看到的人少。
  • flyaway
    第2楼2008/05/20
    是不是风扇坏了,散热不好啊?
  • 风烟
    第3楼2008/05/21
    我有用2487,但没有您遇到的这种情况……
  • shadow
    第4楼2008/05/21
    好的,谢谢
    ijingle 发表:楼主,专业帖子发到相关版面可以使您的问题早点解决。
  • shadow
    第5楼2008/05/21
    我检查了,好象风扇是有些问题,一会儿工作一会儿不工作,800电话说让自己更换,不知道有没有人换过?
    flyaway 发表:是不是风扇坏了,散热不好啊?
  • flyaway
    第6楼2008/05/21
    应该是不难换的,好像电脑上用的风扇就可以替换的。
  • yhsun
    第7楼2008/05/22
    如果风扇能运转,就是风扇的通风孔被灰尘堵塞,清洁通风孔。
  • wsy18
    第8楼2008/05/23
    有时是风扇的转轴处脏了,缺油,可以清洗一下,加点油,注意要加很薄的油。
  • yhsun
    第9楼2008/05/23
    错,风扇是无油风扇,不能加油。
    wsy18 发表:有时是风扇的转轴处脏了,缺油,可以清洗一下,加点油,注意要加很薄的油。
  • shadow
    第10楼2008/06/12
    换了个国产的风扇,问题解决了,谢谢各位指导
    flyaway 发表:应该是不难换的,好像电脑上用的风扇就可以替换的。
