【求助】原子吸收测定时,未检出和检出限L怎么用?
  • 幽并游侠儿
    2008/05/21
数据处理
  • 想请教一下,表达结果时,什么时候用未检出,什么时候写检出限L?
  • 该帖子已被版主-calfstone加3积分,加2经验;加分理由:好问题
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/05/22
    标准要求为不得检出时可报告为未检出,其他都报小于检出限。
  • calfstone
    第2楼2008/05/22
    按现在实验室管理的要求:客户的需要,客户要求怎么报告就怎么报告。
    这个问题可以说宽点。
    我们分析的目的是解决实际问题,分析的质量就是符合要求,这个要求是两个层面的:科学共同体和客户。因为现在对于未检出和检出限都有争论,但有争论并不代表不出报告。
    未检出:实际的含义是现有方法(前处理+仪器)尚不能判断有这个物质的存在
    检出限:在规定的I类错误和II类错误情况下,我们的方法最低的检出浓度/量.
    所以从两个报告结果的所包含的信息来说,检出限所带有的信息要多很多。
    作为分析的专业人士,报检出限体现了我们专业的一面,但有的客户不是太明白swyrzsyf 发表:想请教一下,表达结果时,什么时候用未检出,什么时候写检出限L?
  • roland2008
    第3楼2008/06/11
    正好也有此疑问,学习了.
  • 咸菜妞
    第4楼2008/06/11
    我也很困扰啊,一般客户的话写未检出也就可以了,不过做环评本底...看的都是专家,这个,写起来感觉就很麻烦了
