安捷伦 | 333 | 335 |
岛津 | 344 | 341 |
3347feng
第4楼2013/05/21
1.先算出平均值再算RSD:
岛津测试数据 安捷伦测试数据
323 348
327 351
326 349
323 350
328 346
324 352
平均值x 325.1666667 349.3333333
S 17.08841388
平均值X 337.25
RSD 0.050669871
2.直接利用所有数据算RSD
323
327
326
323
328
324
348
351
349
350
346
352
s 12.78582311
平均值 337.25
RSD 0.037912003
我自己胡乱举了一些例子,利用Excel算出结果。似乎是先算出平均值,再算RSD更合理、更能反映情况。
还望高人指点指点...如果有常用的数据分析方法,以及每种方法的适用条件就更好了,比如说什么时候可以计算RSD来判定,什么时候可以用F,t检验法等等。不胜感激...
luminescence
第9楼2013/05/24
可以用SPSS,Minitab等统计软件分析,结果如下:
岛津 与 安捷伦 的双样本 T
平均值
N 平均值 标准差 标准误
岛津 6 325.17 2.14 0.87
安捷伦 6 349.33 2.16 0.88
差值 = mu (岛津) - mu (安捷伦)
差值估计: -24.17
差值的 95% 置信区间: (-26.97, -21.36)
差值 = 0 (与 ≠) 的 T 检验: T 值 = -19.48 P 值 = 0.000 自由度 = 9
从P值可以看出应该拒绝原假设(即两个仪器的测试结果没有差异)
