nnsss
第1楼2008/05/22
选择更强的溶剂冲洗,如果大于柱体积20倍的液体不能冲干净的话,那是方法的成熟性问题
jhlyhome
第2楼2008/05/24
改变流动相的极性再试试.
dmwinter
第3楼2008/05/24
飘过……啦
nana-629
第4楼2008/05/24
试试改变流动相极性哦
ellery
第5楼2008/05/24
可以空走梯度和进空白样品,确认残留情况,再进行清洗。
雪妖
第6楼2008/05/26
最好说说,使用流动相是什么?测定什么东西?如果是中药的话,有些杂质是很多的,就算你走上两个小时也还有我的方法是编一个时间程序,有要用的比例把主峰走出来以后,停止采集图谱,然后加大有机相,这样的话更容易冲出杂质。楼主可以试试。
lcmass
第7楼2008/05/27
我也想学习下
wangchengwu
第8楼2008/05/27
能再说明白一些吗?在不进样的情况下跑一下是什么样的?
风烟
第9楼2008/05/28
学习了……
立静致远
第10楼2008/05/28
如果情况严重的,建议编写一个程序,跑完样品后,多次洗针,知道没有残留再进下一针,当然只有会浪费很多的时间和试剂,你也可以做下测试,到底残留多少可以接受。
