Easy-Boy
第1楼2008/05/23
不一定,可以不时开机冲冲柱子。
雪妖
第2楼2008/05/23
不用吧,只要你的最后的溶剂适合保留色谱柱就可以了,如果拆下来的话如果有灰尘进入管子就烦了
风烟
第3楼2008/05/23
那要视柱子而定。您就看它的说明书,在其说明书上应该有保存条件、方法的……
hyban
第4楼2008/05/24
长期不用可用纯甲醇封存,不一定要拆下来
yh10086
第5楼2008/05/24
一般要拆卸下来,比较好,有利于仪器保护和保养
shlele
第6楼2008/05/24
最好是拆下来,并按说明书得要求用溶剂封存,有条件得最好是定期冲洗.
xingbo0304
第7楼2008/05/26
不用拆下来,最好能经常冲冲
kingham
第8楼2008/05/26
没拆过,不敢拆
