气相色谱(GC)
wylcj
第1楼2008/05/26
在关机时是不是先关空气和氢气,载气(氮气)是不是等柱温降下来后在关?
chengjingbao
第2楼2008/05/26
一般情况FID是熄火、降温、关机、关气(燃料气、助燃气、载气)。如果不计成本,载气最好不关或低压力小流量维护。一般情况TCD是关桥流、降温、关机、关载气。
acoessi0
第3楼2008/05/26
如要关闭GC,一般都是等色谱柱,注射口,检测器温度降到100度以下才可以关闭.不同类型的GC关机方法不同,只要温度降到100度以下,关闭了GC,这时载气就可以关闭的了
第4楼2008/05/26
是的
阿du
第5楼2008/05/26
对于FID,先熄火〉关氢气、空气(空气最后关亦可)〉降温(检测器、进样器70度以下或更低)〉关机〉关载气。对于TCD,关桥流〉降温〉关机〉关载气。
第6楼2008/05/26
不只是柱温,还有检测器温度都要小于100度的
happy水中月
第7楼2008/05/26
下面的连接有关于关机程序的讨论,你可以看看http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070528/854405/index.shtml
委员长
第8楼2008/05/26
对于FID,关氢气、让它自然熄火,降温(检测器、柱温箱、进样器70度以下或更低),关机,关载气。
美食城
第9楼2008/05/27
我们的GC是FID检测器,关机操作是这样的,先关氢气和空气,再给柱箱设置一个室温的初始温度温度(如28℃),当柱箱降低到此温度(预备灯会燃亮),关断电源,关断载气。关断载气开关后GC气体净化管中的载气会释放很长一段时间。柱子在室温下可以不通载气,短时间内空气还不会进入柱子,因此柱子也不会氧化。
第10楼2008/05/27
非常感谢大家的解答,又学了不少。。
