气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/05/27
应该是杂质残留作怪,将柱温比正常工作温度抬高10…20度,走2小时,降温后看看。实在不行,活化看看。看谱图,基线有走平趋势,采用第一方法试一下。
阿du
第2楼2008/05/27
稳定一段时间后再看,不要急。刚开机点火是很不稳定的,这时的情况不能作为判断的依据。
wylcj
第3楼2008/05/27
以前从来没有出现过此现象,估计应该不会是样品残留物,因为近期我没有分析高沸点的东西。请问会不会是哪里气路漏气产生的?
第4楼2008/05/27
现在还是这样吗?有时候氢气管路刚开启时混有空气会出现这样情况,继续一段时间完全置换了就会稳定下来。
美食城
第5楼2008/05/27
用你检测的最高温度老化10min看基线如何变化?
S K
第6楼2008/05/27
现在怎么样了,基线应该没问题,建议换进样垫,个人经验。
活到九十 学到一百
第7楼2008/05/27
可能是偶然因素造成的,如果这种状况不重复出现就没有问题。
第8楼2008/05/27
非常感谢大家的解答!最后我在正常条件下又让其走了约30分钟后基线基本走平,但具体形成原因还是不清楚。但现在最起码能正常工作了,希望明天开机时不要再出现。希望此次是偶然发生的!谢谢大家!
shalin
第9楼2008/05/27
如果昨天都是正常的话。那估计是还没有等柱内的样品残留走完就关机了。我也遇到过这样的问题。只不过杂峰没有你那么密罢了。后来就是把拄温提高了几十度,走了1小时就好了。
sdhkgs
第10楼2008/05/28
我也遇见过这样的问题,可以把柱温提高10~20度,仪器运行半小时后,看基线如何,如不行可再延长时间,如行等基线跑稳了,再用溶剂跑几针,看溶剂峰是否和你先前的溶剂峰一样?
