透射电镜(TEM)
longwood
第1楼2008/05/27
不要用绝对距离去比较。相机常数不准。量出衍射点的距离之间的比例和角度,再比较。 可以用软件模拟的衍射图案比较。
softrain
第2楼2008/05/28
同一块样品中还做了基体相和其它金属间化全物的点阵常数计算,虽然与PDF卡里对应的面间距有差别,但数值上差别也不算大,结合角度测量后基本能确定具体的晶面。唯独这个相的面间距的差别大得离谱。或者是我的PDF卡不全,难道是我的晶面间距计算错误?完全按照公式来的啊
第3楼2008/05/28
用同样的方法计算了同一样品的其它相包括基体相,虽然与PDF卡里面间距有点差距,但在合理范围内。由于这个相在PDF卡里没有,面间距是我自己计算的,完全按四方晶系的公式计算的,差别这么多,不知道问题出在哪里。四方晶系中能按比例来判断的晶面好像不多吧,还有那个模拟衍射花样的软件是什么,能否指教一下?非常感谢回贴!
天黑请闭眼
第4楼2008/05/28
难道不是四方的?
第5楼2008/05/28
是体心四方的,也可以看作是两个LI2面心,具体结构见附件
第6楼2008/05/28
确定不是其他相?
蓝莓口香糖
第7楼2008/05/29
LZ应该考虑点阵消光。h+k+l是奇数的面都不会有衍射。如果还有其它对称操作造成的消光,那就更麻烦了。如果完全没有其它参考信息,单凭电子衍射定结构是很困难的,而且也不是很可靠。
第8楼2008/05/29
整个样品总共有三个相,其它两个都没问题,基本可以确定这一个相,而且结构也是已知的
第9楼2008/05/30
不知道LZ衍射谱里各矢量的夹角是多大,所以暂且不考虑。如果对晶格的判断正确,那个大于4A的距离出现得很没有道理。所以,会不会是相机常数不准?实验测得的两个距离之比,符合d(002)/d(110),并且这个指数也符合消光规律。请LZ验证实际的相机常数,有时候差得离谱。
第10楼2008/05/30
如果是相机常数的问题,看来真是无能为力了,这是在外面花钱做的,相机常数也是别人提供的,我也没法去校验。如果最近邻的斑点不理想,可否用次近邻的斑点来计算点阵常数?
