【求助】TCD检测水中乙醇、丙酮含量条件选择?
气相色谱(GC)
  • 本人之前用FID内标法 填充柱检测水中乙醇、丙酮等物质的含量,其条件为柱温:170度,检测器和汽化温度:220度。
    现在改用海欣仪器的TCD检测,请问达人柱温、检测器温度、汽化温度条件怎么选择,和之前FID的大致相同吗?还是有很大的区别的。谢谢
    填充柱:不锈钢填充柱 Porapak Q.
    另外,原来基线是平的,但是样品打进去之后,谱线往下走,请问达人为什么会这样子? 谢谢大家、
  • 阿du
    第1楼2008/06/03
    很好奇楼主为什么要改成TCD?能说说吗?
    楼主采用什么方式进样?顶空?直接进样?TCD对水亦有响应,楼主要考虑其不要影响其他组分的检测。前面的条件可先不改,检测器还需考虑桥流和温度的配合,再慢慢调整。
  • tcc1127
    第2楼2008/06/03
    主要考虑能直接测出水、乙醇、丙酮。更重要的是由于那台FID的机子坏掉了 ,试验又比较紧,所以想用TCD做做。
    请各位达人多多指教。
  • KEN
    第3楼2008/06/03
    在TCD检测器上也可以分析。
    因为水在TCD检测器上也有响应,分析条件可以先不用改动,进样看看水的色谱峰是否会覆盖乙醇和丙酮的峰。再根据情况来决定是否需要改动分析条件。
