气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2017/10/30
折算不折算,看你做出的结果用来对照哪个卫生标准限量,有的限量是看全样品,有的限量是以样品中酒精量为有效量。,折算的算法,楼主上面不是已经算出来了么?
荆棘鸟
第2楼2017/10/30
楼主,如果是折算,你的结果好像不太对啊,以白酒50度来折算,公式中的酒精度(乙醇体积百分含量)C=0.50,应该是60mg/L左右,好像差一百倍?
一枚学渣L
第3楼2017/10/30
谢谢老师
第4楼2017/10/30
明白啦,谢谢老师
第5楼2017/10/30
前面结果我看差了,以为差10倍,更正一下,应该是差了一百倍。公式中的酒精度以乙醇百分含量计,不是以白酒度数计,刚好差100倍。
第6楼2017/10/30
是哒,我按46.8算的,应该是0.468,哎,学艺不精啊,老师见笑啦
第7楼2017/10/30
欢迎来仪器论坛和大家一起交流学习。
Aspzz
第8楼2017/10/30
要根据限量标准要求来确定是否折算
安平
第9楼2017/10/30
按照标准执行
PAEs
第10楼2017/10/31
是以样品中酒精量为有效量
