sollar
第9楼2008/06/06
表面活性剂直接用六偏磷酸钠就可以了,楼主颗粒吸收率是多少啊,如果是很细小的颗粒,吸收率建议调到1,二氧化硅默认的吸收率好像是0.01,如果颗粒比较小一般要调整到0.1、0.2,0.5、甚至1,所有楼主你可以照我的方法编辑一下你的分析结果看看,6um的颗粒比较小了,应该要调整至少至0.5,还有楼主是不是没有用那种功率比较大的超声波细胞粉碎机对颗粒进行分散啊,激光粒度测量的都是粉末的团聚体的直径,一般我们都称之为二次颗粒,它是由很多单个颗粒团聚在一起的,所以一定要用功率比较大的超声波细胞粉碎机对颗粒进行分散,如果还不懂,QQ138283930
