【讨论】JEOL2011抽杆掉高压是什么原因?
透射电镜(TEM)
  • 一般来说换样品只要filament关了就行了吧,HV可以开着..
    上次换样品的时候,关了filament,等暗流从111下降到101才抽杆还是掉了高压.......
    是不是关了filament之后要多等一会才能抽杆啊??
    谢谢大家~~
  • 蓝莓口香糖
    第1楼2010/07/08
    漏气有可能引发掉高压。
  • 荞麦皮枕头
    第2楼2010/07/08
    我们都是filament关掉之后就可以拔得,没出现什么问题,其实filament 关掉只是为了万一破真空的时候不要损伤到高温中的灯丝,也节省灯丝的寿命。
    好奇的问一下,暗流是。。。
    高压掉,真空有没有掉呢?
  • zk48
    第3楼2010/07/08
    掉高压是因为潘宁规指数低到一定程度后高压READY保护
    就是说真空不好
    如果是拔杆时发生的
    请确认您的操作是否正规
    若操作无误且经常发生
    请先清理样品杆O圈,并涂抹少量白色真空脂
    若还不行,请更换样品杆上的两个O圈
  • 天黑请闭眼
    第4楼2010/07/09
    楼上的好专业啊......景仰一下.....
  • iangie
    第5楼2010/07/09
    抽杆的时候肯定会漏气啊~~~这是不可避免的啊~~
    我们的操作规程也是filament关掉之后就可以拔
    暗流就是电镜左边跟高压对应的那个值, 200kV升好就在101μA左右,开filament 到111μA.
    [div]原文由 zk48(zk48) 发表:掉高压是因为潘宁规指数低到一定程度后高压READY保护
    就是说真空不好
    如果是拔杆时发生的
    请确认您的操作是否正规
    若操作无误且经常发生
    若还不行,请更换样品杆上的两个O圈[/div]
    谢谢
    请问你说的真空室那个阀的真空?
    样品台真空插入以后<36, 抽出来250。..这是必须的啊~~
    抽杆就是扯出来,转一下再扯出来,再扯出来,再转一下,vacuume switch to air,等到样品台真空读数230以上才完全取出来...
    问题是掉高压发生在扯的第一下....所以跟后面的动作都无关...
    到目前为止只发生过一次.....
    我决定用酒精擦一下杆了.....
    谢谢~
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:漏气有可能引发掉高压。
    原文由 荞麦皮枕头(beanbag2007) 发表:我们都是filament关掉之后就可以拔得,没出现什么问题,其实filament 关掉只是为了万一破真空的时候不要损伤到高温中的灯丝,也节省灯丝的寿命。
    好奇的问一下,暗流是。。。
    高压掉,真空有没有掉呢?
  • 黑洞
    第6楼2010/07/09
    谢谢
    请问你说的真空室那个阀的真空?
    到目前为止只发生过一次.....
    我决定用酒精擦一下杆了.....
    谢谢~[/quote]
    擦完了别忘了涂抹真空脂,白色的。
  • iangie
    第7楼2010/07/09
    擦完了别忘了涂抹真空脂,白色的。[/quote]
    对滴~~我们用的shinetsu的真空脂~~
    黑洞(MN) 发表:谢谢
    请问你说的真空室那个阀的真空?
    到目前为止只发生过一次.....
    我决定用酒精擦一下杆了.....
    谢谢~
  • zk48
    第8楼2010/07/09
    你能监视的精确真空只有柱体
