原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/02/27
灰化,王水消解后测定。灰化时应加保护剂,防止钯的挥发损失
第2楼2005/02/27
这个注意到也不错,你做过没有,灰化温度控制在多少为易,
第3楼2005/02/27
不能超过700度,我以前作过类似的样品,也作过一个我们局内的课题
第4楼2005/02/27
应该先到电热板上蒸干吧,这个样品是制药长弄来的
第5楼2005/02/27
也可以在电热板上炭化的,之后再灰化
第6楼2005/02/28
刚做了,湿法的我先用浓硝酸消化,硝化后出现少许黄色悬浮体,准备低温蒸干,再用王水消解看是否可以消解完全,火法我直接把样品低温蒸干,,在到高温炉在500进行炭化处理,在用盐酸或硝酸溶解
第7楼2005/03/01
灰化效果可以,不过还是有黑色细小颗粒不溶解,我觉得不应该影响测定吧
第8楼2005/03/01
你想的没错,是酸度不够了,原则上我倾向于灰化后消解
第9楼2005/03/01
你可以将温度升到700试试,中间开一会炉门,引进氧气会更好一点的
第10楼2005/03/01
还有些我准备有空再做的看看,主要是想回收出来
