阿du
第2楼2008/06/09
天平是有一个最佳的稳定读数时间的,对于0.01mg天平来说稳定时间要长一些(约20~30秒间左右),在这段时间内读数是最准确的。时间过长是会发生飘移的。
这么高精度的天平,环境因素和使用因素对其也有很大的影响,不知道你放置天平的环境怎么样?温度、湿度、气流、震动、电磁等是否稳定,这些都有影响的;还有你样品的情况,样品质量、是否挥发、吸湿等都有影响;还有操作的因素。
使用称量放置3个小时前后结果来判断天平是否正常是不合适的。
在稳定环境下,自动校准后,再使用E2级砝码进行检查就可以了。可以取2~3个量值,检查其称量准确性和直线性;还可重复10次称量同一砝码检查其重复性和回零是否正常;还有就是在四个角上分别测定检查偏载误差。
关于天平的检查,后面我会另外发帖子再讨论的。
