这是个很好的办法,我我把衬管和隔垫都换过了,而且今天换了跟新柱子,明天看结果如何,我觉得样品净化是很重要,但是我做的主要是果汁中的甲胺磷,就是加水除糖,然后加乙酸乙酯提取,无水硫酸镁除水,没有精华过程,但是看起来也不是很脏的。影响也这么大吗?
pingguwu 发表: 因此提醒你一下,做甲胺磷的时候一点要在编序列的时候,第一、和最后一针都要进标准,这样就可以确定当天仪器运行是否正常,同时也保证这一批进样可以保证安全。
从本人做甲胺磷的经验(用1701),主要原因出在样品净化上,导致柱子、进样口污染,灵敏度应该不会下降这么大,你样品吹干后试管上感觉脂肪有吗?色素呢?,这些对柱子影响很大。
