牛一牛
第1楼2017/07/02
没有采集到数据,也就是没有进到样品,检测器未有信号响应。检查一下是否进样位置忘记放进样器小瓶。
小不董
第2楼2017/07/02
看看你采集的信号目录,是否打开的目录选错了?
时光浮夸,乱了遍地流
第3楼2017/07/02
采用的是手动进样。在线看到了出峰,就是数据文件里没有图谱。
第4楼2017/07/02
没有。数据存放的路径是新建的文件夹用产品编号命的名,不可能选错
第5楼2017/07/03
那你再检查下方法,是否有采集样品信号,检测器设置是否有错,特别是采集时间。还有数据处理方法原则的和采集方法是否对应。重新建立一个方法再采集下看
第6楼2017/07/03
手动进样是否触发了采集信号开始?这个很怀疑。手动进样后,系统变蓝色了吗?有采集信号吗?
第7楼2017/07/03
看你的描述,应该是采集方法有问题,没采集信号
支点
第8楼2017/07/03
可能是没有保存信号,打开数据文件的界面有个详细信号信息,里面有你采集信号的通道细节,可能是没有保存信号。要不你把文件传上来大家看看。
第9楼2017/07/03
数据是采集了的,系统变蓝了
太郎
第10楼2019/01/04
楼主问题解决了吗?我遇到了和您一样的问题,请问您是怎么解决的?
