气相色谱(GC)
chinafw
第1楼2010/07/01
肯定是要在关机前熄火,不用检测的时候就可以熄火了,FID工作时产生水汽,在低温时容易冷凝导致积水。
chengjingbao
第2楼2010/07/01
这里有个问题,过去的色谱FID是没有熄火功能的,这时,只有关闭总阀来断绝燃料气,以避免冷凝水出现的可能,当然也可以关闭调节阀的,但这样,下次开机调节的难度就会较大,仪器的参数变化也会较大,这就是版上有人常会问的,我的条件没变化,为什么分离度和保留时间会变化?过分想然的认为标记线的真实性,只会误导自己。新色谱则会有熄火功能,EPC自动控制,如果是这种功能,建议先熄火,断总阀,然后就可以关机了,操作的时间差就可以消耗掉富余的燃料气了。
qqqid
第3楼2010/07/01
我们就是这样做的。
hxh
第4楼2010/07/02
关机前切断燃气自然就关闭了。
独钓寒江雪
第5楼2010/07/02
先熄火比较好,万一你忘记在100度以下就容易积水
lijin79833313
第6楼2010/07/02
同意大家的观点,测定结束后,先关掉氢气和空气,FID自然就熄灭了,此时检测器温度比较高,一半要等FID温度降至100℃以下在关电源,这样会延长FID的使用寿命。
阿宝
第7楼2010/07/03
关机之前肯定要关系统吧?有个仪器比较只能,关系统时直接熄火。比较老的仪器估计的手动关气再关机了
ssan7
第8楼2010/07/03
还需这么麻烦吗?我用的是国产的GC9890A,关得时候用手堵一下FID出口,火就灭了(信号值显示0.0),直接关电源就可以,从未有什么问题,不用那么小心的。FID主要还是不要出现积水。
天天洗碗
第9楼2010/07/03
FID出口那不是温度很高吗?感觉这种做法太危险
第10楼2010/07/03
氢气还是要关掉的~~浪费气体另外也不安全!
