【原创】操作流程问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 因为一开始学做原子吸收是跟单位之前一个人,我们都是半路出家,也没有培训过。都是前面的人说怎么做我们就怎么做。也不知道我们这样的流程是否正确,现在说出来,希望大家指正,
    一般我们就是开机,然后和电脑连接,开空压机,开乙炔,电脑连接后,调节光斑通过燃烧头狭缝上方大概2-3mm,寻峰,调节能量后点火,我们标准一般是六管,第一管是0浓度,然后依次升高,用第一管标准浓液调零后依次用后面5管进样得到一条工作曲线,符合质控要求的话直接分析样品,样品分析结束后用纯水进样作为实验室空白,
    不知道这样的操作流程是否正确,有无问题?谢谢各位了
  • Douberqi
    第1楼2008/06/16
    这样的操作没什么不好啊,呵呵,继续吧。
  • crazylovecat
    第2楼2008/06/16
    建议你前期工作做好准备点火的时候再开乙炔钢瓶,还有就是在火焰燃烧状态下绝对不能关闭或调小空压机压力,以免出事。实验结束,直接先把乙炔钢瓶关闭,再做其他的。你说的其他步骤都可以,但要注意用纯水冲洗进样器,防止堵塞。
  • 夜市
    第3楼2008/06/16
    样品分析结束后用纯水进样作空白?样品分析都结束了还做什么实验室空白?
    应该先用纯水来调整光路,调零。
    最后吸纯水是为了清洗雾化器,关于这方面本版专家anping曾今发帖给过建议。
    liminjt 发表:样品分析结束后用纯水进样作为实验室空白,
  • gaojingwlq
    第4楼2008/06/16
    应该先用纯水来调整光路,调零
    什么意思,能解释一下吗
    raoqun20 发表:样品分析结束后用纯水进样作空白?样品分析都结束了还做什么实验室空白?
    应该先用纯水来调整光路,调零。
  • liminjt
    第5楼2008/06/16
    我们是用标准曲线的第一管调零的,用实验室空白是单位质控要求
    应该先用纯水来调整光路,调零。
  • liminjt
    第6楼2008/06/16
    提前开乙炔是没有办法的事情,单位的机子是普析的,可能是管路长的问题,如果你一切准备好要点火的时候再开乙炔瓶的话,不点个4,5次火是点不着的,所以只能提前点开乙炔了。
    crazylovecat 发表:建议你前期工作做好准备点火的时候再开乙炔钢瓶,还有就是在火焰燃烧状态下绝对不能关闭或调小空压机压力,以免出事。实验结束,直接先把乙炔钢瓶关闭,再做其他的。你说的其他步骤都可以,但要注意用纯水冲洗进样器,防止堵塞。
  • 金水楼台先得月
    第7楼2008/06/16
    建议主机开机后15秒钟后开计算机,空压机开后达到一定压力后开燃气瓶.
  • liminjt
    第8楼2008/06/17
    我都是先开空压再开乙炔的,两个之间有10几米的距离,
    能说说为什么要主机开机15秒再开计算机吗?
    albert800922 发表:建议主机开机后15秒钟后开计算机,空压机开后达到一定压力后开燃气瓶.
