Easy-Boy
第1楼2008/06/18
噪音的三倍信号,一般取10倍信号强度。就没问题了
hyd528
第2楼2008/06/18
我也是新手,单位新购进了Waters的液相,需要做食品添加剂的检出限,想要了解具体的方法和过程,有大哥大姐帮帮忙说得详细点吗
vivian1219_2005
第3楼2008/06/18
被测物质的峰高是噪音的3倍。这时的被测物质的进样质量为该物质最小检测限
chongziliang
第4楼2008/06/18
能说的详细点吗?具体怎么操作?最好举个例子,先谢过!非常想知道!
第5楼2008/06/21
我现在也在做合成色素的方法检出限,做三倍噪音的浓度得出结果不好,因为和噪音峰干扰太大,重现不好,还是选取十倍到十五倍噪音值的浓度做得出结果比较好。另外根据仪器计量检定方法的规定,仪器检出限等于噪音值和目标峰高比值的2倍,一般进样量为20ul,标样浓度为10-7 g/ml数量级
czl7672
第6楼2008/12/08
我也迫切需要啊 ~~~~!!!!!!!!!!!
flying_fish
第7楼2008/12/09
有几种方法:1)不断的稀释样品溶液,直至信噪比32)做线性,然后计算出S/N=3时候的溶液浓度,作为LOD
hongys1019
第8楼2009/03/24
脑袋快锈掉了,还是不怎么懂。一般去噪音的哪一段?测噪音是不是只测定溶解标品的溶剂?
雾非雾
第9楼2009/03/24
你就用梯度稀释的办法(就相当于对半折)不断地降低进样标准品的浓度,直到找到最小仪器能定量的浓度点,然后连进至少7针(9、11更好),算出这7针的平均标准偏差,然后乘以3再除以您做的标准曲线的斜率,就可以作为仪器的最低检出限了。
ripplelj
第10楼2009/03/25
学习学习
