分析化学
紫风飘扬
第1楼2006/02/17
有冷贡装置吗?具体的情况说清楚点,什么仪器,用什么方法?
zjzszy
第2楼2006/02/17
用的是AFS。消化罐消化。加过硫脲和维生素c
菌菌
第3楼2006/02/17
强烈建议你看一下精华贴的第二贴,看完后大家在讨论。
aoc99
第4楼2006/02/20
第一,瓶子洗干净没有?第二,溶液浓度是不是在标准曲线第一个数据点后面?有时,你的浓度太低了,原子荧光也会给出一个数值,但是这个数值不是真的读数,如果这样算你的结果就会偏高了。
tiger567
第5楼2006/02/20
注意污染,特别是硫脲和Vc的混合液
xh_hero
第6楼2006/02/20
第7楼2006/02/22
这就去查查第2条。应该没有污染,因为全都换了酸,全部的东西重新洗过了。
第8楼2006/02/22
只要不是在第1个数据点后面就可以了吗?
第9楼2006/02/22
题目叫什么啊?是哪个贴拉
第10楼2006/02/23
精华帖第三帖:“困扰我两个月的测汞难题,向各位同行请教”
