热电的IRIS系列的点火程序是等离子体点着后开动蠕动泵,但不点火的时候同样可以单独开启蠕动泵。你说的“将气流量打到最大”是什么气流,它的冷却气流量是不可调的,载气点火时是关闭的。
suzie1231 发表: 用的是热电公司的IRIS系列的ICP仪,平时很少用,就是定时开开机,有一天发现5V电路板上的一个二极管坏了,更换了一个后,开机正常,但是就是点不着火,连一点火星子都没有,泵也不转,不知怎么回事啊,好急啊
原文由 angel-sd 发表: 热电的IRIS系列应该是先点着火后蠕动泵才会转动,所以首先要检查点不着火的原因,如果能够确认仪器没有问题的话,可以在点火时将气流量打到最大,或者将两个气瓶同时打开,等点火后再将气流量打到合适流量即可。
再者,可以在未开检测器前首先进行Hard reset和Soft reset,也就是确保主机与仪器联系顺畅!
