【讨论】请问QTOF-LC-MS/MS做定量的问题
液质联用(LCMS)
  • 大家好!我目前使用Q-TOF 做LC;MS/MS(MRM)定量的灵敏度比 LC;MS单级差了几个数量级,请问是什么原因造成的! 据很多人都觉得的MRM的灵敏度要高很多,
    我刚好反过来了,单级的高的多,请高人指点! 谢谢
  • 该帖子已被版主-新窦加10积分,加2经验;加分理由:积极提问、探讨
  • sunluning0521
    第1楼2008/06/21
    是会出现,单极的比多极的响应高,不仅是Qq-TOF,QQQ也会出现.
    串联质谱能提高样品分析的灵敏度是因为母离子被打碎成子离子后,基线噪声减小,杂质离子也被打碎,选择性增强,灵敏度就有了相对的提高.但当带分析物的结构稳定,增高电压,增加温度,均不能打碎,那么由于仪器的本身响应不同,和增加了离子在质量分析器中的停留时间,反而使响应下降,灵敏度降低.
    因此,不是越高级的仪器越好,而是适合的就好
  • 该帖子已被版主-新窦加6积分,加2经验;加分理由:积极参与讨论!
  • 欢迎光临iblog
    第2楼2008/06/21
    我遇到的情况是单四极杆比三重四极杆的全扫灵敏度高。
    当然不是一个公司的仪器。
    难道三重四极杆杆,离子从离子源到检测器经历的路程远,会有损失?
    还不明确,下一步就是弄明白这个问题,是不是“单四极杆比三重四极杆的全扫灵敏度高”,是公司不同还是仪器类型不同造成的,到底是什么原因。
    不知道有没有哪位遇到过类似情况,有没有什么合理的解释了……
  • sunluning0521
    第3楼2008/06/22
    使用QQQ做全扫描和Q做全扫描有区别吗?只是QQQ多了后两个RF-ONLY的Q,这样在灵敏度上应该和Q差不多,QQQ在定量方面优于Q的主要是MRM方式吧?
    在质量分析器中时间长了,难免会发生些碰撞啊,也许会降低响应,貌似离子阱就是这样的,在QQQ中是不是这样,只是推测,哈哈,大家讨论讨论啊!
  • 风之彩
    第4楼2008/06/26
    如果把QQQ当成Q,那么其灵敏度的确会下降啊,原因应该就是路径长了,有损失吧,我们用Waters 的单级ZQ2000和串联Micro也比较过的,的确是这样。
    QQQ之所以做MRM时灵敏度高,只是因为降低了基线噪音而已。比较一下母离子的信号,不一定会比Q高的。
    sunluning0521 发表:使用QQQ做全扫描和Q做全扫描有区别吗?只是QQQ多了后两个RF-ONLY的Q,这样在灵敏度上应该和Q差不多,QQQ在定量方面优于Q的主要是MRM方式吧?
  • 欢迎光临iblog
    第5楼2008/06/27
    谢谢juju11提供的相似经验,呵呵,最近工作不是很忙,QQQ没有开,但是根据以前的经验,QQQ全扫定性真是很差啊,没有用Q的时候也想过,QQQ会不会由于路径远而全扫灵敏度比Q差,当时只是自己的一个想法而已,但是用Q以后,发现差别还是很明显的。
    曾经和应用工程师为了这个问题专门作了一系列实验,结果都不好:Q1或Q3,质量范围设置尽量窄结果都不好。还有其他的思路也试验了,最后的结果就是如果少量的杂质定性就是分出来再全扫:很无奈,但是也没有办法,相对其他思路从工作量和可信度上来说只有这个方法。
  • nmryo
    第6楼2008/06/29
    谢谢各位大侠的交流,最近很忙没有来,我的优化条件也出现了一点问题,使得母离子在源内就已经裂解了,使得MS/MS信号大大降低,
    还有做F的MS/MS,选择的母离子的范围是不是越小越好呢,一般缺省值是10,我选择2算了.过两天实验在试试
  • Ins_e136d4a8
    第7楼2022/07/18
    请问楼主,UPLC-MS如何进行定量分析呢?怎么操作呢?
