benny8254
第1楼2008/06/19
仪器有稳压电源么,是不是电压不稳定造成的?
hjyang0301
第2楼2008/06/21
你说的应该是偶然情况吧,那就应当是进气泡了,出现的峰比较尖锐,锯齿状的,这个注意脱气就行了!柱温的话,应当不是,装了空调,室内温度也是可以恒定的嘛!有柱温箱的话就更不用说了!
活到九十 学到一百
第3楼2008/06/24
1.楼主不要将空调打开,看看是不是故障依旧。如果没有问题了,肯定是空调的原因。2.如果故障还存在,楼主对流动相、管路、泵头重新排气泡,然后观察问题是否解决。
vicou_chen
第4楼2008/06/24
同意这种分析!
程序
第5楼2008/06/24
如果是进了气泡就买个在线脱气吧,空调也不是问题,你不是有柱温箱么?
liranhongde
第6楼2008/06/24
如果是管路里有气泡的话,柱压应该与正常相比很低,一直上不去
-_-
第7楼2008/07/11
关了空调就没有这种现象了!装的空调是对着检测器的,这种情况我的色谱柱没有在柱温箱中,而是在外面放着,现在没有气泡了,应该已经排完了,当时忘脱气后又做了一段时间很正常的,就是在装空调后出现的,有对WATERS的检测器很明白的没有?是2998的紫外检测器,600的泵,717自动进样器。出现类似脉冲式的峰。
第8楼2008/07/11
同意你的观点,但是我一直在观察他的压力的变化,和平常一样的压力,我感觉不是气泡的事情。
第9楼2008/07/11
我们用的氦气脱气,应该没问题的。
qijie
第10楼2008/07/11
空调不要对者仪器吹!不行的话,对系统脱气!
