立静致远
第1楼2008/06/19
应该是某个地方堵了,
hj8215
第2楼2008/06/19
该更换滤头了,就在你排气旋钮下,卸下排气阀就可以换了
happy水中月
第3楼2008/06/19
就是这个原因
hjyang0301
第4楼2008/06/19
谢谢您的建议,不过我曾经把排液阀里的虑头拆下来,用硝酸泡了,洗脱,然后又装上,还是不行!我在想,岛津的是打开排液阀,和大气相通,然后调零校准,Agilent有没有类似的功能呢?
ken919
第5楼2008/06/19
估计是压力传感器出问题了,换一个吧,我也有一个0流速是2 bar的压力,暂时还可用!
Easy-Boy
第6楼2008/06/20
见识了,waters的压力传感器坏了就没法用了。必须更换,而你们的还可以用,呵呵。waters要是这样显示肯定不能通过自检。
第7楼2008/06/21
要真是堵了,那就好办了。不知道有没有谁也是这种情况,然后换掉了虑头啥该换的东西,或者清洗了之后,问题消失的啊???
dr-xu-njcpu
第8楼2008/06/21
应该讲是damp中的压力传感器坏了,压力显示数不准,由于现在的数据偏差还小,暂时能用,但过一段时间,偏差会变大,渐渐地就不能用了.到时只能换damp了.
小叶
第9楼2008/06/21
更换一下滤芯,清洗一个过滤器。
kkbyb
第10楼2008/06/26
安捷伦本身管路又细又长,存在一定压力很正常,我的在滤头到柱前纯水还有11bar呢。
