安捷伦液相1260测多环芳烃样品走着出峰挤在一起了
  • 艾尔柏斯
    2021/10/14
  • 液相色谱1260测多环芳烃样品,正常出峰如图一,走到曲线第五点出峰挤压最后了,如图二,接着后面一个样品出峰不挤9在一起了但峰型变得很丑了,如图三,接着又走了一个样品,出峰又正常了,如图四,后面走着偶尔会有这种情况,请问大家有遇到过吗?该怎么排查问题啊?谢谢大家!
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 安平
    第1楼2021/10/14
    首先考虑是否分析方法不良,似乎有进样重叠的问题。
    有可能梯度程序需要修改一下,提高洗脱强度和增加时间。
    其次测试一下梯度是否准确,可以用量筒的办法,观察流动相真实消耗量是否准确。
    如果存在异常,建议清洗,如不奏效,建议报修。可能单向阀或比例阀异常。
    楼主详细说说具体分析条件为好,详细说说具体仪器的情况为好,是高压还是低压梯度。
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加5积分,加2经验;加分理由:优质回复
  • 检测老菜鸟
    第2楼2021/10/14
    这个感觉是洗脱不完全。在曲线中增加空白进样
  • 艾尔柏斯
    第3楼2021/10/15
    好的,谢谢
    安平(byron1111) 发表:首先考虑是否分析方法不良,似乎有进样重叠的问题。有可能梯度程序需要修改一下,提高洗脱强度和增加时间。其次测试一下梯度是否准确,可以用量筒的办法,观察流动相真实消耗量是否准确。如果存在异常,建议清洗,如不奏效,建议报修。可能单向阀或比例阀异常。楼主详细说说具体分析条件为好,详细说说具体仪器的情况为好,是高压还是低压梯度。
  • 艾尔柏斯
    第4楼2021/10/15
    增加了也不行,没找出原因
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:这个感觉是洗脱不完全。在曲线中增加空白进样
