ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/06/21
BEC是背景等效浓度。选择分析线时一是选自身强度比较大的,二是尽量选择没有干扰线的,如果存在干扰线的话,尽量选干扰小的,特别是要注意不能有主量元素的干扰线。
xuchuan
第2楼2008/06/21
如果样品比较特殊,最好一开始使用标准回收试一下
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/06/21
还有一点,高浓度用低灵敏线,低浓度用高灵敏线.
第4楼2008/06/21
通常情况下,尽量不用ICP测定溶液中高含量的元素。如果测定的话最好先稀释一下。
fuziyuan
第5楼2008/06/21
稀释多少合适呀
woaini13149
第6楼2008/06/22
高浓度和低浓度怎么界定的啊??
第7楼2008/06/22
那主要是看检出限的情况,一般应明显高于检出限。
第8楼2008/06/22
高浓度的测定也和观测方式有一定的关系,一般轴向观测自吸收要严重一些。我用的仪器是侧视观测,通常我是将浓度控制在100ug/ml以下。
mjw83824
第9楼2008/06/22
学习了~~~~~~~~~~~~~
abiska
第10楼2008/06/22
不太懂这个
