nnsss
第1楼2008/06/20
如果没有盐的话,压力是正常的
wuaixuexi
第2楼2008/06/20
可能柱子的筛板被污染了,或者是柱子堵了,有不可逆吸附的东西!
li2006
第3楼2008/06/20
有时候柱子当刚刚上的时候由于没有上好就出现这个情况,所以可以重新安装。如果还是不可以的话,那就是柱子里面又脏东西可能是污染了,最快的方法是反冲。也应当检查是否适仪器被堵了。每次是用甲醇是一定要用氯么过滤。
zyh985
第4楼2008/06/20
同意三楼 滤膜最好用0.2的,只是价格贵了点
weiji56
第5楼2008/06/21
色谱柱一旦反冲,它的寿命就会减短,没到万不得已的情况,我真的不想这样子做.至于样品液含有盐类的东西,应该是没有,因为我的样品是不含盐的.而流动相它在出厂的时候,已标明是经过0.2um滤膜过滤的,到我这里,我只需要拿去超声就行了.
色色猪
第6楼2008/06/21
先把柱子拆下,看看压力正常不,如果正常的话就不是柱子的原因了,要逐步排查仪器的压力了,如果是柱子压力不正常,建议先用乙腈或者极性更强的溶剂小流速冲洗长时间,压力恢复了再用甲醇冲,不建议反冲!
第7楼2008/06/21
我拆过了,应该是柱子的问题.我之前用甲醇-水去冲洗,压力很大,现在用纯甲醇冲洗,压力下降了,但较之前正常的相比,还是高了几倍.用乙腈冲洗能起作用吗?
dr-xu-njcpu
第8楼2008/06/21
先将柱子取下,用1.0的流速检查仪器管路压力为多少,看是否正常,最好是不大于1.0,如果正常的话,再用0.2的流速冲洗柱子,记下压力值;然后将柱子反接,用这样的流速再冲,看一下压力是多少,如果柱压不一样,就证明是柱子堵了,如果柱压一样,就是柱子坏了,不能用了.请将结果告知关心你的朋友们。
第9楼2008/06/21
我的柱子还算是比较新的,我不想这么快就将它反冲.另外,为什么要用0.2的流速去冲洗呢,有什么根据吗?
84362066
第10楼2008/06/21
最好还是自己过滤一下吧,因为你的容器等等可能会有杂质啊
