lijing320323
第1楼2018/12/06
这是tlc
夏天的雪
第2楼2018/12/06
这是什么标准,有国标方法,可以参看一下,丹磺酰氯最好现用现配,而且容易变质,变质后的丹磺酰氯对乙腈的溶解性变差。正常衍生就行,不难做
有水有渝
第3楼2018/12/07
看得不是很清晰,有点累。能看清的(2)的意思是说这个上清液要在24小时内使用,超过不能保证稳定性。(3)1小时后摇晃只要所有样品松散有移动,没有结块,保证充分接触就行。(4)标准的意思是加终止液后可能会生成沉淀,但没有沉淀看是不是衍生试剂不足或其它原因,或者没有沉淀也是正常的
m3169744
第4楼2018/12/08
牛磺酸的检测有国标方法,丹磺酰氯最好现用现配,而且容易变质,变质后的丹磺酰氯对乙腈的溶解性变差。做这个可以用正常的柱前衍生方法进行,安捷伦的仪器能够自动化进行柱前衍生,而且出来的结果重复性很好,这是一个常规的方法,不难做的,取安捷伦或者waters的网站找找,有相关的文献可以参考。
