迷失的精灵
第1楼2008/06/22
翻译如下:
Your xray cabinet is 4*4 feet,with an internal height measurement of 72 inches.
Depending on which xray machine you choose,what is the minimum thickness for lead shielding for your cabinet (2MR/H)?如果我选择的设备是250KV/5MA,如何计算?
你的xray内阁用国内72英寸仪器测出高度是4*4英尺,你靠选择什么类型的、哪种xray机器来得出xray内阁的铅屏蔽最小厚度(2MR/H)?
如有翻译不全,还请赐教!
阿童木
第2楼2008/06/22
你的X荧光室是4*4英寸,内部测量高度是72英寸。铅板的最小厚度取决于你选的X荧光的仪器类型。
