ICP光谱
蛋蛋
第1楼2008/06/22
建议你在点火之前 用吹风机吹干炬管 可能会好些
creek
第2楼2008/06/22
同意2楼的,这已经列为我们点火前的准备工作之一了,看看有没有东西堵塞等等
shaweinan
第3楼2008/06/22
你用的是什么型号的ICP?氩气是工业氩吗?如果是,建议准备一瓶高纯氩,因为很多小的氩气供应者,在换气时很少洗气凭,所以时间长了,纯度就保证不了。如果原因是氩气纯度不够的话,当一瓶气不好点火时,你可以换一瓶试试,我就是经常这样做的。
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/06/23
点火之前有拉弧现象吗?
tsgxliy1
第5楼2008/10/15
是不是哪漏气了,不纯的氩气激发能会高
g8447518
第6楼2008/11/07
PE的机子我倒没遇见过点不着,热电的遇到过2次,用气多吹一会就好了。
liuhandson
第7楼2008/11/07
湿度太大了的缘故是有道理的,不过我认为最大的问题应该是你们氩气纯度问题,实验仪器所用的纯度应该不能少于5个9以上,且水分含量应该是在5个PPm以下
lilongfei14
第8楼2008/11/08
我遇到过这样的问题,就是点火点了老半天最后才点着。后来查出气路的问题,是管路太长。所有你要查气路是不是有问题。
yeyanli
第9楼2008/11/17
我们也遇到过同样的问题,点不着火,能动的地方都检查了感觉都没问题,最后是换了一瓶氩气就好了.
yming0123
第10楼2008/11/18
点火前用氩气吹1分钟左右,不行的话调节一下矩管的位置,基本上就没什么问题了。湿度和氩气纯度一般不会影响点火的。
