原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2008/06/22
以大米为基质,做添加回收,看回收率的好坏,
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/06/23
带大米的国家标准物质.
lizhongxi8
第3楼2008/06/23
出现了如此情况,还是认真对待分析结果为妥,建议:(1)选择国家大米一级标准物质进行质量控制;(2)检查你的取样是否具有代表性;(3)检查流程空白;(4)用标准加入法对分析结果进行控制;(5)进行平行分析,检查样品的均匀性和分析结果的重复性.
zhwaisw
第4楼2008/06/23
如果做所有的样都超标,你也要考虑是不是分析条件有问题啊?原子化温度1800有点低啊!怎么也要2000啊!
yangdingqing
第5楼2008/06/25
仪器型号不同,标准可能不一样。我曾经用过两台不同的仪器
第6楼2008/06/25
酸的空白呢?这很重要。不用微波法比较一下。若两法吻合,结果可靠。大米超标的是多,很多地方生产镉米
