chenchunjin 2008/06/29
要看情况而定。
yangwuzhang 2008/06/29
加上通用性,也只有MS-MS了
sharkwein 2008/06/29
[quote]原文由 [B]easyboy[/B] 发表: 目前我觉得MS/MS好像比较高哦,能够测定很多种痕量化合物。大家讨论一下。那MS/MS灵敏?还是有其他更为灵敏的检测器[/quote] 从通用、灵敏角度看,还真是MS/MS好
banny1984 2008/06/29
[quote]原文由 [B]easyboy[/B] 发表: 目前我觉得MS/MS好像比较高哦,能够测定很多种痕量化合物。大家讨论一下。那MS/MS灵敏?还是有其他更为灵敏的检测器[/quote] 这个要视所测化合物而定,如果荧光性很强的话,如BPA,用荧光来测也是能得到很好的结果的.
风之彩 2008/06/29
这个要视所测化合物而定,如果荧光性很强的话,如BPA,用荧光来测也是能得到很好的结果的.[/quot} 同意,如果能用荧光,灵敏度也很高的。 另外,不是所有化合物都能用MS/MS检测的,而且如果打碎了没有稳定的子离子,MS/MS的灵敏度还不如MS呢。
