老多_小多
第1楼2009/04/14
标准品成双峰有2个原因:1.标准浓度太大2.柱子不行
麦田里的守望者
第2楼2009/04/14
补充还有就是没有分开试着改变一下条件,提高有机相的比例
fengxuemei
第3楼2009/04/14
楼上两位说的很对啊,大体上就是这样吧!再有一点,就是配备样液时溶剂没选好,最好用流动相做溶剂。
第4楼2009/04/14
感觉最重要的还是流动相的选择,有机相的极性、以及配比,对峰型影响最大吧!
xiemine
第5楼2009/04/14
两个峰,分的很开,而且标准曲线呈线性关系!
第6楼2009/04/14
有没有,磷脂分成两种物质可能?
〓猪哥哥〓
第7楼2009/04/14
2个峰比例多大?发个图谱来看看。是一个对照品出现双峰,还是四个对照品,没有看明白。
知足常乐!
第8楼2009/04/15
还有可能就是异构体的存在
毛毛虫
第9楼2009/04/15
可能是柱子的问题,建议换根柱子试试看.
第10楼2009/04/15
一个标准品就出双峰,四个的就乱的不成型了
